nie widze, nosze okulary ale nie widzę!!
Szybko migający kierunkowskaz
Mam problem z szybko migającym kierunkowskazem (tak jakby była żarówka przepalona) problem jest od jakiegoś tygodnia, natomiast dziś zaobserwowałem, że owe szybsze miganie pojawia się przy naciskaniu hamulca i dotyczy jedynie prawego kierunkowskazu.
Macie jakieś pomysły co to może być?
słaba masa na tej lampieO I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Stawialbym na luzne, skorodowane przylacze kabla masowego w prawej lampie. Przy zwarciu mrugalby wolniej.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
To złącze masy jest też na kostce przy lampie? Można prosić o jakieś zdjęcie poglądowe? W ogóle się nie znam na elektryce, a strasznie denerwuje mnie te szybkie pikanie.
Wciskając hamulec szybko miga kierunek, a światła stop normalnie świecą.
Na lewym nadkolu (blotniku) sa 2 sruby dla BRAZOWYCH kabli masowych. Po odchyleniu zobaczysz je. Wejscie do kazdej lampy poprzedzone jest zlaczka, najpierw tam poruszaj, moze byc slaby kontakt. Pokolysz zarowkami, oprawe z nimi wyjmiesz sciskajac boczne jezyki na czerwonym plastiku w ktorym sa one osadzone . Pomylilem opisy zdjec- drobiazg.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
bubuDE, dzięki Ci za pomoc. Kierunkowskaz szybko mrugał, bo przepaliła się żarówka pozycyjna, bo ona też mrugała, wyjąłem kostkę przeczyściłem styk i jest ok, tylko pewnie nie na długo, bo to złącze od masy jest trochę luźne. Macie może pomysł jak zrobić by się nie ruszało?
Troche fantazji,pod nakretke mozesz dac podkladke sprezysta lub uzyc normalna nakretke przelotowa.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
Wtyk w komplecie z okablowaniem, wymiana raczej niemozliwa. Pozostaje Ci dalikatne doginanie elementow w zlaczu (przez lupe?) ale to moze wiecej szkody przyniesc. Zawsze mozna potraktowac sprayem do elektroniki.PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
